Kickstart blokkeerd
rubetje
Berichtdoor rubetje » 08 jan 2017 10:21
Een tijd geleden had ik problemen met mijn koppeling, het naaldlager in het koppelingsghuis was kapot. Deze heb ik er toen met een poulietrekker afgetrokken en daarmee mijn krukas gesloopt...
Om die reden heb ik een tweede hands blokje gekocht en van beide blokken het mooiste over gezet.
Echter gebeuren nu de raarste dingen in mijn blok. Als ik mijn hele blok net in elkaar heb gezet dan doet hij het perfect. Alleen als ik een aantal keer kick (elke keer anders) dan hoor je een *tonk* staal-op-staal en dan is er geen beweging meer te krijgen in de kickrichting van mijn kickstart. Ik ben al dagen aan het proberen het probleem te doorgronden aan de hand van exploded views, youtube video's en trial-and-error.
Wat heb ik ondertussen gedaan:
- Vraagtekenveertje gemonteerd
- Cilinder eraf om te controleren of de zuigerveertjes goed zitten. Deze zitten sowieso goed.
- Gecontroleerd of het vliegwiel helemaal goed zit. Eraf gehad, alle schroefjes van mijn spoelen voorzichtig nagetrokken en alles er weer op.
- Alles achter het rechter carter op de manier zoals het op tekening staat. BEHALVE onderstaand ringetje. Als ik dit ringetje terugplaats verwachten jullie dan dat mijn brommer weer helemaal normaal start? En waarom zou mijn brommer dan weer normaal starten? Zie foto hieronder voor het ringetje (nummer 2 op de tweede foto)
Berichtdoor kinderbrueno » 08 jan 2017 14:38
Blokkeren van kickstart associeer ik met een niet goed gepositioneerde omega veer (nummer 3 op je plaatje). Ik kan er naast zitten maar zit die goed gemonteerd?
rubetje
Berichtdoor rubetje » 08 jan 2017 16:49
De veer heb ik gecontroleerd en zit goed, de ring (nummer 2) zit hier wel direct tegenaan. Vanavond ga ik weer even sleutelen dan zal ik er extra goed op letten dat de veer juist gemonteerd zit. Bedankt voor het meedenken.
rubetje
Berichtdoor rubetje » 16 jan 2017 20:50
Na veel sleutelen uiteindelijk dit tegengekomen:
Dat hoort dus niet in mijn cilinder thuis. Het zorgde ervoor dat mijn krukas soms blokkeerde. Tijdens het rijden zal het rond gaan zweven, waardoor het leek alsof het alleen een kickstart probleem was.
Probleem Is in ieder geval opgelost en wonder boven wonder rijdt hij weer als een zonnetje.
Berichtdoor kinderbrueno » 17 jan 2017 00:36
In je cilinder? En geen schade? :o :o
rubetje
Berichtdoor rubetje » 17 jan 2017 07:12
Ik heb op het oog niets kunnen vinden aan schade en ik heb er zeke 200km mee gereden...
