Probleem bij het reviseren
1 bericht • Pagina 1 van 1
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 30 dec 2015 17:24
Ik ben bezig met het reviseren van mijn blok. Ik heb het blok al open. En nu wil ik dus alle lagers gaan vervangen. Nu heb ik alle lagers er op een normale manier uit kunnen krijgen. Alleen de lager van de hoofdas krijg ik er met geen mogelijkheid uit. (Het kleine lagertje tussen de trap as en de krukas in). Ik heb al geprobeerd om er om heen warm te stoken, maar daarmee lukt het ook niet.
Ik ging rond kijken op het forum, en toen las ik een methode met een keilbout, dit lijkt mij een makkelijke en veilige oplossing. Alleen zijn de afbeeldingen in de verschillende topics niet meer zichtbaar, misschien omdat ze er te lang op staan ofso? Dus nu is mijn vraag:
Kan iemand mij precies uitleggen hoe dit werkt? Het liefste met foto's, maar met een duidelijke uitleg moet het ook gaan lukken denk ik. Dus hoeveel mm keillbout moet ik hebben? En wat heb ik nog meer nodig?
Alvast bedankt!
