Tomos A35 schokt
Janse_n
Berichtdoor Janse_n » 07 jul 2015 22:16
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vorige week
Wat is het probleem? Loopt goed stationair. Indien hij optrekt en merkt dat hij veel kracht moet zetten begint de tomos te schokken. Naarmate ik langer rijd neemt het schokken lichtelijk af.
Goedenavond,
Sinds afgelopen zaterdag last van een schokkende tomos. Het gebeurde toen een enkele keer wanneer ik op probeerde te trekken. Naarmate ik meer op m'n tos reed nam dit erg toe. Vanaf vandaag heb ik besloten er niet meer op te rijden omdat het erg ernstig werd.
Ik heb zojuist m'n carter verwijderd. Na het afhalen van de koppeling leek naar mijn idee alles in orde. Om zeker te weten dat het m'n vraagtekenveer niet was heb ik hier ook naar gekeken. Helaas bleek dit het ook niet te zijn. Deze zat netjes in een geheel waar hij hoort te zijn. Heeft iemand een idee wat het misschien zou kunnen zijn? Het is afgelopen zaterdag begonnen nadat een vriend van me bij me achterop zat, waarbij m'n brommer erg moest trekken om ons vooruit te krijgen.
Bij voorbaat dank,
Koos
Berichtdoor shadowranger » 09 jul 2015 18:30
Kijk eens naar het hart van het voorste kettingwiel. Vaak slijt deze uit en dat ervaar je als schokken. Hieronder misschien een extreem voorbeeld, maar dan weet je wat ik bedoel.
