Houd in
willempie
Berichtdoor willempie » 04 apr 2015 12:39
Welke Tomos model heb je? s1/a3
Wat is het bouwjaar? 1973
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds hij weer Goed rijd en nieuwe cab van honda mt
Wat is het probleem? te weinig benzine of zo
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? de cab van honda mt en zuiger aangepast
als ik volgas geef op het begin trekt hij wel maar 2 sec daar naar dan maakt hij zoon zwaar brooom geluidje heb er ook een filmpje van
en op snelheid rijd hij hard zacht hard zacht en soms pakt hij hem wel ff door.
een vriend zecht dat het kan liggen aan de gasnaald of hoofd sproeier of de onsteking iets eerder zetten https://www.youtube.com/watch?v=eKifj2qINaU gas kabel is was nog niet goed nu ondertussen wel :)
Als jullie me kunnen helpen zou dat fijn zijn groeten willem
ik post het filmpje dat je hoord dat hij hard en zacht gaat
Berichtdoor shadowranger » 04 apr 2015 16:55
Ik geloof niet dat iemand je hier kan helpen met je probleem aangezien er een niet-Tomos carburateur op gezet is.
