Pakking tomos
Sjoerd92
Berichtdoor Sjoerd92 » 20 jun 2014 22:22
Hallo mensen,
Welke Tomos model heb je? A3 (Taxxity)
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag.
Wat is het probleem? Ik heb vandaag een Tomos gekocht via marktplaats. Het gaat om een A35 uit 2005. De eigenaar vertelde mij dat hij behoorlijk olie lekte. Naar enig zoeken zag ik dat het aan de pakking ligt van de Tomos. Ik kan alleen niet achterhalen wat voor nieuwe pakking ik moet bestellen.
Weet iemand wat voor pakking er hoort bij een Tomos brommer? (Merk: A3)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee.
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2014 09:08
Waar lekt ie precies olie, uit de carterpakking of middenpakking? Welk blok heb je eronder liggen, met zilveren letters aan de zijkant of in structuur (zwart)? In het eerste geval moet je een pakking voor een A3 bestellen (met dunne gaatjes voor de passingbussen), in het andere geval gewoon de A35 versie die voor alle typen gebruikt kan worden behalve de oude blokken met zilveren letters.
Ter voorbeeld:
A3 pakking
A35 pakking
Als het de middenpakking is dan is dat voor alle blokken gelijk, maar is het verstandiger dit als een set te bestellen.
