Bullet & Tecno CC Uitlaten Ervaringen?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Jus
Berichtdoor Jus » 16 apr 2014 23:32
Welke Tomos model heb je? Tomos A3
Wat is het bouwjaar? 19xx
Sinds wanneer speelt dit probleem? Geen probemen
Wat is het probleem? -
Ik heb dus sinds kort een Tomos met een standaard uitlaat, loopt 35-40.
Nu wil er dus een nieuwe uitlaat onderzetten, vooral voor de looks en het geluid, maar ook om iets beter op te trekken als dat kan. Over de top ben ik tevreden dus die wil ik het liefst niet hoger hebben als 40km/h
Ik heb gelezen dat Bullet Chroom uitlaat zorgt voor een hogere top, niets veranderd aan het optrekken en een tof geluid maakt. Mijn vraag over deze uitlaat is hoeveel hoger de top word? 5 km harden, 10 km harder? etc. En wat de algemene ervaring zijn met deze uitlaat.
De Tecno Circuit zorgt voor beter optrekken maar niet voor een hogere top, maakt wat minder goed geluid in mening. Nou blijkt dat je er niet goed mee over stoepjes en drempels kan, vanwege de bocht, is dit echt zo erg, of valt dat wel weer mee? En ook wat de algemen ervaringen zijn over deze uitlaat.
Graag hoor ik het graag.
Maarten-Jan
Berichtdoor Maarten-Jan » 03 mei 2014 01:32
Bullet uitlaten zijn prima uitlaten en zorgen voor een hogere top. Als je alles goed afstelt zal het denk ik 5 km/h schelen in topsnelheid.
Ik ben zelf niet zo'n fan van circuit uitlaten. Ik zou om te beginnen met een bullet beginnen, als dat niet bevalt raad ik je een tecno terugloop aan. Estoril heb ik gereden, maakt een prachtig k#tgeluid en maakt wat meer verschil in top dan een bullet.
En ja, voor de looks, dan zou ik al helemaal voor een terugloop gaan ;)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 mei 2014 07:39
Beiden zijn leuke budget uitlaatjes maar als je kwaliteit wil moet je het niet doen. Ze zijn zo kapot namelijk.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 03 mei 2014 13:35
Tecno Circuit is de betere keuze. Trekt lekker op en scheelt echt niet veel op topsnelheid met de Bullet op die setup. Denk aan 2 kilometer ofzo. Popnagels gaan bij beide uitlaten wel snel kapot.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 13 gasten
