Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds gisteren
Wat is het probleem? Schokken van brommer. Rare klappen uit versnelling/ aandrijving
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? tijd terug een standaard snel uitlaat gemonteerd maar daar tijden probleemloos mee gereden
Hallo allemaal,
Sinds gisteren heb ik problemen met mijn Tomos. Het is begonnen met schokken op een bepaalde snelheid. Net of hij niet kon kiezen tussen versnelling 1 en 2. Als ik dan ga terug nam en voorzichtig gas bijgaf trok hij weer langzaam zonder schokken op.Omdat ik hem gebruik voor woon-werk verkeer wil ik wel een normaal rijdende Tomos en niet het risico lopen dat ik stil komt te staan. Dus maar gereden als een oude man.
Sinds vandaag schokt hij als een gek tijdens het rijden! In alle versnellingen en bij alle snelheden. Het rare is dat hij het soms niet doet en dan weer wel. Het laatste stuk naar huis heb ik namelijk nergens problemen geconstateerd.
De brommer loopt goed het probleem begint pas als ik gas geef en hij wil aandrijven.
Het lijkt mij een versnelling probleem maar heb verder helemaal geen verstand ervan. Ik ben wel handig en durf wel wat te sleutelen.
Welk stappenplan kan ik volgen om te kijken wat er aan de hand is? Wil eerst kijken of ik het zelf kan oplossen voordat ik hem naar de brommerboer breng. Kortom wat kan ik allemaal zelf redelijk thuis doen?
- Moet er olie vervangen worden?
- ik lees dingen over het vraagtekenveertje. Kan dit het probleem veroorzaken?
- en als er een nieuwe bak/koppeling onder moet wat gaat mij dat ongeveer kosten bij de brommerboer?
