Inderdaad. Als de motor (te) koud is om zo op het mengsel te lopen kun je even de choke gebruiken. Het pruttelen/ inhouden komt dan omdat het mengsel in de cilinder teveel neerslaat op de wand ipv gasvormig te blijven. Hierdoor verloopt het verbrandingsproces niet goed en slaat de motor af. De choke is dus niet alleen voor de winter!Vraagje:
Als ik hem met choke start, valt die na 2 seconden ofzo uit (tenzij ik volgas ga geven). Kick hem nog een keer met choke, en geef volgas totdat de choke terugklikt doet die het.
Doen jullie het ook op deze manier dan?
Als hij warm is, kan die zonder choke en zonder gas starten, dan hoef ik niet echt gas te geven, soms wel...
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
