Tomos opknapper hulp gevraagd
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 15 sep 2012 17:28
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005 (denk ouder)
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik hem heb gekocht
Wat is het probleem? 1e Tikt bij het achteruitlopen als de motor aanstaat. 2e Kickstartveer zit niet goed. 3e probleem Schakelt niet goed (moet gas los laten), 4e Komt geen geluid meer uit de uitlaat als ik harder dan 25-30km/u rij maar motor maakt wel herrie.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja nieuwe de olie ververst maar er zat bijna geen olie in. (zit ATF olie in), en ik heb de ketting op spanning gezet want daar zat een speling van 5-6 cm op
Beste forum gebruikers,
Ik ben nieuw op dit forum maar heb het al regelmatig gebruikt voor informatie. Moet zeggen dat het een erg informatief en leuk forum is. Zelf heb ik van de week een Tomosje A35 aangeschaft van iemand die er totaal geen verstand van had net als ik. Zelf wil ik de Tomos opknappen en weer soepel laten rijden. Ik kwam erachter dat de vorige eigenaar geen blok olie vervangen of bijgevuld heeft, er zat slechts een klein laagje olie in. Nu ik deze heb vervangen en bijgevuld loopt hij weer een stuk beter. Maar heb nog steeds de volgende problemen.
1) Tikt bij achteruitlopen als motor aanstaat. (komt door vraagtekenveertje en/of kickstart?).
2) Kickstartveer zit niet goed (tutorial van gezien op de site moet lukken)
3) Schakelt niet goed moet het gas loslaten om te schakelen. (Komt door vraagtekenveertje?).
4) De uitlaat maakt geen geluid meer als ik harder dan 25-30km/u rij maar de motor maakt wel herrie. De motor maakte nog veel meer herrie toen ik de olie nog niet had vervangen.
Zelf ga ik er vanuit omdat de vorige eigenaar zo goed als zonder olie gereden heeft het een en ander beschadigt is. Zelf denk ik dat het vraagtekenveertje vervangen moet worden. Plus dat de koppeling of (wat tandwielen vervangen moeten worden). Maak me erg zorgen aangezien ik de schade nog niet bekeken heb. Als jullie ideeën hebben wat er kapot kan zijn hoor ik dit graag.
Heb het Tomosje nog niet opengemaakt om de reden dat ik geen pakkingen heb. Ik kan hem natuurlijk niet gebruiken als hij gaat lekken als een gieter. Daarom heb ik ook de volgende vraag. Wanneer moet ik een nieuwe pakking gebruiken? iedere keer als ik hem openmaak? Als die lekt? of om een bepaalde tijdsperiode? En waar halen jullie die pakking, want de lokale brommerboer heeft ze niet en als ik ze bestel op de tomosshop komt er meteen 7 euro verzendkosten bij.
Alvast bedankt!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 15 sep 2012 17:56
vervang de vraagtekenveer.
Inspecteer de koppeling of er nog genoeg opzit.
Pakking elke keer vervangen.
Denk toch dat je met die 7 euro verzendkosten moet leven. Dat heeft elke internetshop.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 15 sep 2012 19:20
je kunt ook vloeibare pakking gebruiken doe het ook en werkt super
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 15 sep 2012 19:39
Oke super bedankt dan zal ik die maar eens gaan bestellen en aan de gang gaan!
Ik heb van meerdere mensen gehoord dat een vloeibare pakking vaak niet goed meer werkt als die warm wordt. Zelf heb ik er geen verstand van dus kan het misschien wel eens proberen. Welke gebruik jij zelf en waar haal je die?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 15 sep 2012 20:36
Ga naar de bouwmarkt, daar hebben ze vloeibare pakking die tot 300 graden bestand houdt voor ovens enzo.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 15 sep 2012 21:02
ik werk savonds wel es bij een auto bedrijf en daar heb ik het weg maar zal morgen ff kijken welk merk en deze word ook auto's gebruikt en altijd goes
Merlijn
Berichtdoor Merlijn » 16 sep 2012 08:50
O oke en die kan je gewoon gebruiken voor je Tomos? :o
Oke super bedankt!
Dat mijn uitlaat na 25-30 km/u geen geluid meer maakt en de motor juist een harder geluid. Kan het dan zijn dat mijn uitlaat pakking niet goed is?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 16 sep 2012 08:50
Het is gewoon pakking wat op metaal blijft zitten dusja kun je gewoon gebruiken.
