gescheidens mengsmering
joostsimons
Berichtdoor joostsimons » 02 sep 2012 18:42
Beste Medeleden !
Ik heb sinds kort weer een tomos aangeschaft.
Het betreft hier een tomos standard uit het jaar 2010. De tomos is voorzien van een gescheidens mengsmering.
Er zit dus een olietankje achterop.
Nu heb ik een tweetal vragen.
Is het mogelijk deze olietank te verwijderen en gewoon brommix te tanken. Hoe zit het verder met aansluitingen etc.
En mocht dit niet mogelijk zijn,
Is deze tomos ook goed op te voeren, of gaat dit niet ivm de gescheiden mengsmering?
Mvg,
J. Simons
Berichtdoor Mr. Horsepower » 02 sep 2012 19:39
Zou kunnen wat je wil.
Gewoon tankje, slangen en aansluitingen verwijderen.
Zit geloof ik ook een aansluiting op het spruitstuk, dus slangetje doorknippen, dubbel vouwen en afdoppen met een tyrap bijvoorbeeld. Dat is de makkelijkste manier.
Is verder gewoon op te voeren, zelfde blokje als de meeste 2-speed Tomosjes.
Berichtdoor Ping » 02 sep 2012 19:44
of je laat het systeem zitten en gebruikt het als tweede tank voor brommermix,
handig op lange afstanden 8)
joostsimons
Berichtdoor joostsimons » 03 sep 2012 10:09
Oke dus ik kan gewoon brommix tanken en hoef verder alleen de olietank en slangentjes te verwijderen. En wil ik het netjes doen eventjes een nieuw spruitstuk monteren zonder extra aansluitingkje voor de olie toevoer.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 sep 2012 10:15
volgensmij zit die aansluiting in je carb, maar moet je anders maar ff kijken.
Berichtdoor Ping » 03 sep 2012 13:27
als de aansluiting in je spruitstuk zit,
dan kan je simpelweg de aansluiting er uit draaien en een korte bout er in draaien.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
