tomosje moeilijk moeilijk!
17 berichten • Pagina 1 van 1
rickit
Berichtdoor rickit » 22 aug 2012 16:06
ik heb een tomos gekocht a35 standard. uit 2005. nu zat er een brom uitlaat onder met tandwiel 28 toen ik hem kocht!.
nu heb k voor de gein mijn ouders bullit uitlaatje eronder gegooid, maar trekt ie heel moeilijk op jullie ideen? ik heb al gecontroleerd op valse lucht. en ik heb alle pakkingen op de koppakking na vervangen , ik wil er graag een bullit onder , want hij loopt met de bullit nog wat harder op top dan de standaard brom uiltaat
mvg rick jansen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 22 aug 2012 17:04
welke pakkingen heb je vervangen?
Hoe heb je gecontroleerd op valse lucht? en heb je dit ook gedaan nadat je de pakkingen hebt vervangen.?
rickit
Berichtdoor rickit » 22 aug 2012 21:04
carter pakking membraam pakking , heeft kameraad voor mij gedaan, uitlaat pakking ook gedaan, ja maar voor ik de pakkingen heb vervangen deed hij hetzelfde als nu, maar als de brommer poosje gelopen heeft en goed warm is loopt hij wel zoals het hoort
Berichtdoor Ping » 22 aug 2012 22:17
zuigerveren ?
rickit
Berichtdoor rickit » 22 aug 2012 22:26
ja maar met de bromuitlaat die eronder zat doet ie het wel gewoon? en zijn zuigerveren makkelijk te vervangen?
Berichtdoor Alex.. » 23 aug 2012 00:16
wel opnieuw afgesteld ?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 23 aug 2012 08:07
Luister maar goed naar Alex. Motorisch aanpassen en dan niet afstellen is vaak not done.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
rickit
Berichtdoor rickit » 23 aug 2012 11:06
hallo, toen ik de brommer kocht zat er al een bromuitlaat onder met zo;n dikke bocht!. nu heb ik er dus een bullet onder.en de bochten lijken mij allebij even dik te zijn, maar als ie koud is loopt hij slecht bijna niet vooruit komend en als ie een goeie minuut warm draait loopt de brommer wel goed!, hij houd niet of dergelijke. kan dit te maken hebben met een te kleine sproeier?, heb de bougie gecheckd en die is koffiebruin zoals het hoort
rickit
Berichtdoor rickit » 23 aug 2012 16:18
vanmiddag sproeier bekeken daar zit 47 in ? lijkt me behoorlijk klein, maar bougie is wel koffiebruin
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 aug 2012 20:40
dat kan wel zo ongeveer kloppen. Dat is standaard snorsproeier
Je kunt een keer 49 proberen om te kijken of hij daar beter op loopt.
rickit
Berichtdoor rickit » 24 aug 2012 14:27
ja inmiddels heb ik er 49 in zitten! maar met luchtfilter houd ie in op top soort stotter af en toe, zonder luchtfilter loopt hij perfect jullie nog tips?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 aug 2012 01:50
lucht filter op boren is een wiki voor volges mij (correct my if i wrong)
Berichtdoor Borcheld11 » 25 aug 2012 10:13
Heb je het slangetje al uit het luchtfilter gehaald?
rickit
Berichtdoor rickit » 25 aug 2012 13:30
Hallo, ja het luchtfilter is al ontgrensd toen ik hem kocht, er zit tandiel 28 op, standaard carb:nu met sproeier 49, ik wil 48 nog gaan proberen. Maar op top kun je merken dat hij harder wil maar niet harder kan
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2012 11:27
We kunnen blijven gissen naar van alles, maar als TS zijn setup hier niet post kunnen we geen gericht antwoord geven.
Graag even vermelden:
Type carburateur
spruitstuk begrenst?
rickit
Berichtdoor rickit » 26 aug 2012 12:06
standaard cilinder + standaard kop, bullet uitlaat, 14/9 dellorto cabaruteur (Standaard ) met sproeier 49, tandwiel 28 ,spruitstuk begrenst, luchtfilter ontgrenst
spruitstuk is een 45 graden dus carb zit aan de zeikant
rickit
Berichtdoor rickit » 02 sep 2012 11:09
Hallo, ik heb nog even verder gesleuteld! En toch een bromkop gemonteerd! Het is nu zoveel beter geworden loopt stationair en trekt lekker snel op! Raar dat een andere kop zoiets oplost
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
