Stotteren
vibe
Berichtdoor vibe » 22 aug 2012 20:20
Mijn tomos snor loopt zeer onregelmatig, vooral wanneer ik het gas loslaat begint die echt te stotteren en te schokken.
Deotest had geen resultaat maar heb toch uit voorzorg kop, voet en uitlaatpakking vervangen ivm valse lucht.
Bougie is gewoon koffie bruin en is nieuw.
Nu heb ik ook de carburateur schoongemaakt en toen ik in het gat keek (wat op het spruikstuk komt) zit daar een wit busje in maar volgens mij hoort daar toch ook een rubber manchet in te zitten en die ontbrak daar dus.
Zou dit de oorzaak zijn van al dat gestotter dus misschien toch valse lucht?
Berichtdoor Ping » 22 aug 2012 22:27
wanneer die rubberen manchet ontbreekt , dan durf ik te garanderen dat die vals lucht trekt.
deze manchet sluit namelijk het laatste stukje af achter het plastic busje
op de foto zie je de spleet die gedicht moet worden ivm vals lucht, spuit je hier deo dan reageert
het gedrag van de motor hier op
vibe
Berichtdoor vibe » 23 aug 2012 13:55
OK bedankt, dat lijkt mij duidelijk, nu zie ik wel op het web die witte vulbus staan maar dat rubberen manchet kan ik niet direct vinden.
Heeft iemand misschien een link naar dat onderdeel zodat ik dat kan bestellen, bij voorbaat dank
Wanneer ik de carburateur op het spruitstuk schuif hou ik op het eind van het spuitstuk een spleet van een paar mm over, hoort dit zo?
Moet de carb er niet helemaal op zodat die helemaal tegen die opstaande rand komt te zitten?
Berichtdoor Ping » 23 aug 2012 14:34
Nee ,.. er mag best voor die rand komen te zitten ,
als die spleet maar goed afgedicht is.
Kwestie van aandrukken terwijl je de bout vastdraait.
http://www.q-parts.nl/catalog/product_i ... ts_id=6155
vibe
Berichtdoor vibe » 23 aug 2012 19:50
Bedank voor de link, nu had ik nog een vraagje.
Wanneer die spleet open is dat toch indirect een verbinding met de verbrandingsruimte in de cilinder .
Zou die spleet de oorzaak kunnen zijn dat ik onder het rijden een hard snerpend geluid hoor, vooral als ik volgas geef.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
