Tecnigas Next R op Tomos Funtastic
9 berichten • Pagina 1 van 1
bpi
Berichtdoor bpi » 01 mei 2012 19:22
Ik ben sinds kort in het bezit van een Funtastic snor. Graag zou ik hem iets sneller laten lopen, en sneller laten optrekken.
Kan iemand bevestigen of ik de Tecnigas Next R zonder problemen er op kan monteren?
http://k-parts.nl/uitlaat-tecnigas-next ... tmate.html
Is er een extra uitlaatsteun voor nodig?
Wat zal mijn snelheid worden? Hij loopt nu tegen de 30 aan.
Met vriendelijke groet,
BPI
Berichtdoor shadowranger » 02 mei 2012 02:51
Belangrijkste om te weten is of je een A5 of A55 cilinder hebt, dit ivm de hoek van de uitlaatpoort. Dit kun je checken op het typeplaatje achter een van de motorschermen. De uitlaatpoort bij een A5 cilinder staat recht omlaag, die van een A55 wijst iets schuin naar voren.
Ik weet niet wat je nu voor ophanging hebt (euro-1 of 2, resp. 1 gat of 2 gaten in de steun van de uitlaat).
bpi
Berichtdoor bpi » 02 mei 2012 08:27
Beste shadowranger,
Volgens mij is het een A55 blok (bijgesloten de foto). Helaas het typeplaatje zo snel niet kunnen vinden. Het is een tweepunts ophanging.
Mvgr
BPI
Tweepuntsophanging
Blok
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 02 mei 2012 10:14
Je hebt een A55 blok. En een 2 punt ophanging.
Ik zou de site even mailen, of deze uitlaat ook geschikt is voor een A55 blok, of dat het voor een streetmate is met een A5 blok.
En ik zou ook even vragen welke ophanging de uitlaat heeft, anders kan je een verloopstukje mee bestellen.
bpi
Berichtdoor bpi » 02 mei 2012 11:10
Beste Michiel,
Ik heb het nagevraagd bij de webshop, maar konden helaas niet bevestigen of hij zou passen. Als ik op het internet naar het artikel nr van de site zoek 06.09.552RCR dan wordt hij ook weergegeven als Tecnigas Next R Tomos A55.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 02 mei 2012 11:24
Ja, als ik het goed zie is de 06.09.551 de uitlaat voor een A5 cilinder
En is de 06.09.552RCR de uitlaat voor een A55 cilinder
Beide uitlaten zijn Technigas Next R voor Tomos, verschil is alleen het model waarop ze passen.
Wat je wel nog aan de webshop kan vragen is hoe de ophanging eruit ziet om de uitlaat aan het frame vast te maken, dan weet jij ook of je wel of niet zo'n verloop nodig hebt.
bpi
Berichtdoor bpi » 03 mei 2012 11:37
Ik heb de uitlaat besteld, ik hoop hem dit weekend eronder te kunnen zetten. Ik zal dan ook wat foto's posten.
Moet ik nog rekening houden met een grotere sproeier? Of even aankijken hoe hij loopt?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 mei 2012 11:45
Eerst monteren ja, en dan kijken of het nodig is.
Ik verwacht wel dat een grotere sproeier nodig is, maar uitproberen is de enige manier om erachter te komen.
Arjo
Berichtdoor Arjo » 11 jan 2013 00:10
Ben toch wel benieuwd of tie inderdaad past !
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
