Hallo allemaal ik en nieuw hier en heb een probleempje met mijn tomos snor. Dit is mijn setup :
Bromzuiger
15/15 imitatie dellorto carb
standaard snel uitlaat
spruitstuk ontgrenst
luchtfilter ontgrenst
Hoge drukkop
Nu zit ik met het volgende, in mijn imittie carb zit een sproeier zonder getal, weet niet welke het is maar hij is beduidend groter als een nr 57.
Mijn tomos is goed afgesteld alleen rij ik bij volgas net 40 en vrij hoge toeren. de hele setup is nog geen week oud, alles hagelnieuw erop gezet. Tomos zelf is van 2006 met 2300 km op de teller
bij sproeier 57 valt hij stil als ik gas geef, rij dus nu met de grotere onbekende sproeier. Omdat ik nog niet zo lang sleutel is mijn vraag welke maat is een standaard sproeier die op een 15/15 carb zit en in welke sproeier range moet ik ongeveer gaan zitten om het maximale eruit te halen met mijn setup ? tandwielen heb ik niet mee zitten kloten dus is nog steeds 31 achter denk ik.
Ik moet toch sneller kunnen met wat ik nu heb ? hij trekt trouwens wel retesnel op
please help !
