Stotter + Ratel Tomos (video's)
Cliff1201
Berichtdoor Cliff1201 » 28 sep 2011 18:01
Welke model tomos heb je: Tomos s25
uit welk jaar komt de tomos: om en nabij 2002
Is het een snor of een brommer: Snor
wanneer ontstond het probleem: Geen idee, rij er al een tijd mee rond.
Als ik op topsnelheid rij, ong 45 km/u heeft mijn Tomos een ratel, en tussen die ratel door ook nog wel regelmatig een stotter. Wat kan dit zijn?
Ik kan wel meer gaan uitleggen maar deze 2 video's zeggen meer dan 1000 woorden?
http://youtu.be/5a5sDPBVyzA
(Luister goed vanaf 26 seconden, daar is de stotter. Aan het eind van het filmpje hoor je de ratel goed.)
http://youtu.be/kC1z_4PIbQs
(Op 't bokstandaard.)
Goede adviezen/suggesties zijn welkom!
Alvast bedankt.
Berichtdoor Alex.. » 28 sep 2011 18:31
klinkt niet als je koppeling, eerder je cilinderkop/zuigerveren, neem eens een kijkje zou ik zeggen
Cliff1201
Berichtdoor Cliff1201 » 28 sep 2011 18:38
Heb de cilinder er wel 'ns afgehaald. Zou niet weten wat ik daaraan zou moeten zien? Zit gewoon zoals het hoort zegmaar.
Berichtdoor Alex.. » 28 sep 2011 18:41
versleten zuigerveren, zuiger met krassen, veel speling op zuiger
stotteren ligt namelijk niet aan je koppeling.
Cliff1201
Berichtdoor Cliff1201 » 28 sep 2011 18:52
Ok, zal ik naar gaan kijken wanneer ik tijd heb, hoe kan ik zien of er speling op de zuiger zit en/of mijn zuigerveren zijn versleten?
Berichtdoor Alex.. » 28 sep 2011 19:15
nja, het lijkt me sterk, want zuigerspeling zorgt voor prestatieverlies, dus dat zal het niet zijn, ik zal gewoon even op krassen kijken en zuigerveren;
http://www.scooterhulp.com/howtos/6940- ... -zijn.html
Cliff1201
Berichtdoor Cliff1201 » 28 sep 2011 19:46
Ok, Krassen zouden er kunnen zitten. Heb al even niet meer gekeken. Ik heb het ding opgevoerd natuurlijk dus de cilinder is er al eens afgeweest. Toen had ik ook gelijk de zuigerveren vervangen, dus die zullen niet versleten zijn neem ik aan. Uitlaat is mooi droog verder. Zou die pruttel/ratel dan van krassen kunnen komen?
Berichtdoor Alex.. » 28 sep 2011 19:54
ja het kan, dat stotteren icm met de ratel vind ik raar
vaak is ratelen normaal, is een tomoskuur, alleen icm met die rare stotter is er misschien toch wat aan de hand.
wacht even op meningen van anderen.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
