Cabarateur hulp>?
10 berichten • Pagina 1 van 1
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 14 mei 2011 18:09
Ik heb een vraagje mijn
Setup is
70cc
70cc Hogedruk kop
16/16mm Carb
VTW.26 ATW 22
Bitturbo uitlaat
spruitstuk begrenst
Dus ik heb een vraagje zal ik 16/mm er op laten waar choke van kapot is of 14.9 erop zetten wat is het verchiL
Joren
Berichtdoor Joren » 14 mei 2011 18:19
Wat het verschil is? Dat je met 14/9 voor geen reet meer trekt en dat is ook gewoon te klein voor je setup
16mm erop laten.. Als je hem goed afstelt moet hij prima starten zonder choke
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 14 mei 2011 18:20
Welke sproeier zal ik er in doen dan
Joren
Berichtdoor Joren » 14 mei 2011 18:42
rond de 68 is meestal wel goed.
Zolang het maar niet te arm loopt!
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 14 mei 2011 18:46
ik doe er 72.76 in ik heb er 60 inzittenn
Joren
Berichtdoor Joren » 14 mei 2011 18:51
60 is te klein.. ik hoop voor je dat je daar niet teveel mee hebt gereden
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 mei 2011 18:53
Wat ben ik blij dat ik met mijn eigen filter sproeier 58 kan gebruiken op mijn 17,5mm carb. :koning:
Met gewoon gaasfiltertje zit je idd rond de 70.
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 14 mei 2011 19:02
Joren jewel wtdan
Joren
Berichtdoor Joren » 14 mei 2011 19:08
Omdat als je lang met een slecht afgestelde brommer rijd, je cilinder erg warm word en je zuiger kan gaan klemmen, wat betekend dat je krassen in je cilinder krijgt, wat weer tot prestatieverlies lijd.
Ook kan je een warm- of vastloper krijgen, dan ben je helemaal ver van huis...
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 14 mei 2011 19:09
O Demid Dankjewel
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
