Motor krijgt een nieuwe koplamp partij plus subframe.
Dan moet er dus ook een nieuwe kuip komen... De motor mag in ieder geval wel even netjes afgemaakt worden en dat ben ik nu dan maar aan het doen.
Wel tussen het werk door dus nu even alles dat los van de motor kan.
Link 1 grote lamp met eronder twee verstralers. Verstralers komen waarschijnlijk onder het grootlicht geschakeld.
De strip rechts zit aan het balhoofd met twee bouten en zit met een vierkante buis aan de twee bussen die je achter de verstralers ziet zitten.
Grote lamp komt dan aan de onderkant op 1 punt aan de verstralers en met een verstelbare stang aan de bovenkant. Zodat ik hem nog wat kan stellen.
De electra word vervolgens aan of in de buis gemonteerd.
