Straalkast bouwen
7 berichten • Pagina 1 van 1
Zeevis
Berichtdoor Zeevis » 15 sep 2010 23:03
Hallo menschjens,
Het leek me dus wel een toppie idee om gewoon zelf een straalkast te bouwen. Heb er een hekel aan om halve dagen te zitten schuren, of om met verfafbijt te zitten klooien.. dat brandt ook zo na een paar uurtjes op je poten :mrgreen:
Scheelt weer een paar honderd euro en je hebt alleen een compressor, en een paar bijkomstigheden nodig.
Hierrr en hierrrr staat dus hoe je zo'n ding moet bouwen.
Ik snap alleen 1 ding niet... Het grid valt naar beneden in de trechter, maar tegelijkertijd kan je ook nog een afzuiginstallatie hebben!!!
Is het maken van zo'n afzuigventilator nou essentieel?
en waar moet dat stof dan heen dat afgezogen wordt, want dat moet niet zomaar de lucht in lijkt me... :|
jajo
Rikky
Berichtdoor Rikky » 16 sep 2010 11:50
Ik ben nieuw maar ik help je toch even aangezien ik er ooit zelf een heb gebouwd.
Het afzuig systeem is niet essensieel maar wel ontsettend gemakkelijk omdat er dan geen hele stofwolk ontstaat in je straal kast.
Dus ik zou hem zeker inbouwen de afzuiging is al te maken van computter ventialatoren (stuk of 4) of kies voor een grotere ventilator.
Dus het enigste waar dat afzuig systeem voor zorgt is dat je zicht blijft houden in je kast op je werk stuk dus het is een echte aanrader!
Verder is de compressor is heel belangrijk omdat je toch flink wat druk nodig hebt om vatsoenlijk te stralen (zie gemiddeld toch een 8 a 12 bar constand)
Groetjes,
Rik.
tune up your brains
Berichtdoor Mr. Horsepower » 16 sep 2010 17:12
Stof van de afzuiging kan je via een slang naar buiten laten lopen of een gat in de muur maken waardoor het naar buiten loopt. ;)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 16 sep 2010 17:35
of via een ouwe stofzuiger?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Zeevis
Berichtdoor Zeevis » 16 sep 2010 19:51
ik heb idd nog wel een oude stofzuiger bijv.
maar kan je als je een ventilator gebruikt dat opgezogen stof dan ook opvangen? want het is toch niet goed als je dat stof zomaar de lucht in blaast lijkt me.. straks is mn hele tuin stoffig!! misschien moet ik het maar proberen met koffiefilters ofzo?? :P
jajo
Berichtdoor Timo » 16 sep 2010 21:27
Een vuilniszak moet toch ook prima gaan. Met een luchtzak er boven natuurlijk.
Zeevis
Berichtdoor Zeevis » 16 sep 2010 21:52
die snap ik even niet :x
ik maak denk ik een gat ter grootte van de stofzuigerslang met een 7gatenzaag ofzo. van het uitgezaagde rondje een klepje maken zodat de kast ook nog dicht kan.
Ik heb even gezocht nog, en hier gebruiken ze stoffen zakken en een soort luchtfilters van groot formaat. Als het iets met een ventilator wordt, dan wordt het gewoon een buis met aan het uiteinde een paar oude tshirts ofzo :mrgreen:
zo gauw ik de eerste stappen zet lijkt het me wel wat om foto's te plaatsen hier
jajo
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 20 gasten
