Houdt in op zijn top
bockel
Berichtdoor bockel » 22 aug 2010 16:36
Hallo mensen,
Ik heb hier een tomos A 35. Vanaf het moment dat ik start tot ong. 40 km/h rijdt ie gewoon goed, tot hij op zijn top is, dan maakt hij een raar geluid, waarin het lijkt of hij over z'n toeren rijdt.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt voor jullie tips,
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 22 aug 2010 17:17
wat is je setup?
misschien maakt die overtoeren
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
bockel
Berichtdoor bockel » 24 aug 2010 22:59
heb een gewoon 50cc blok, standaard carburateur, eigenlijk alles standaard behalve een bullet uitlaat.
misschien ook domme vraag maar hoe kan ik mijn sproeier wisselen? Alvast bedankt,
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 25 aug 2010 23:30
Geen domme vraag :wink: moet het maar net weten :P
Zie je dat zwarte bakje? die heb jij ook en die kan er met 1 of 2 schroeven af.
dan zie je het volgende schroefje zitten:
en dat is je sproeier die kan je met een schroevendraaier eenvoudig eruit draaien en weer wisselen.
Joren
Berichtdoor Joren » 25 aug 2010 23:33
Aanvulling: Draai wel even je benzine kraan dicht, en er komt nog 100ml benzine uit dat bakje ofzo.
Tis niet zo moeilijk, er kan niet echt iets foutgaan.
mrsmile89
Berichtdoor mrsmile89 » 25 aug 2010 23:35
ohja is wel handig om erbij te zeggen :wink:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 26 aug 2010 13:11
kleine waarschuwing:
peuk uit voordat je met benzine gaat klooien O-)
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
bockel
Berichtdoor bockel » 26 aug 2010 15:03
bedankt voor de heldere uitleg, zal er straks is naar kijken. Enne, ik rook niet dus dat scheelt de helft :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
