Hoe hard?
10 berichten • Pagina 1 van 1
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 01 aug 2010 03:12
Hoe hard loopt mn tomos snor standaard met 26 achtertandwiel en terugloop uitlaat? voor de rest is alles gewoon nog standaard volgens mij, hij loopt nu 35 met een standaard snel uitlaat. Ik weet niet of je mn vraag zo kunt beantwoorden, maar wie niet vraagt wie niet weet :P
dankjewel :D
Ik ben stoer :koning:
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 01 aug 2010 10:34
Ik heb bijna zelfde setup maar ik heb een achtertandwiel 28 en een hoge druk kop.
Ik ging op de gps 45 dus denk dat jij tussen de 40-45 gaat
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 01 aug 2010 10:51
als dat echt zo is dan is dat echt zwaar chill, want zo hard wil ik ook gaan :D
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 01 aug 2010 10:57
Het hangt helemaal van je setup af. Alle kleine dingetjes zoals bijvoorbeeld de ontsteking vervroegen en een hogedruk kop kunnen je snelheid verbeteren met een terugloop uitlaat.
Heb je je ontsteking al vervroegd? Zoniet dan raad ik je dat aan! Dan trek je retesnel op! :D En als je nog geen hogedruk kop hebt raad ik je dat ook aan! Dan ga je zoiezo 45 en trek je nog harder!
Een snorkop kan ook nog eens begrenzend gaan werken want in de verbrandingskamer zit een inham waardoor die misschien niet genoeg compressie zou kunnen opbouwen om harder te gaan. Dus ik raad je zoiezo een hogedruk kop aan met die nieuwe uitlaat, kost maar 20 euro en zijn 4 moertjes die je los moet draaien
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
14/9 carb + begrensd spruitstuk + ontgrensd luchtfilter (sproeier 49)
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Chromen tankstrip, Malossi racelucht en polini racevonkjes :mrgreen:
Top: 55 op Tomos teller
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 01 aug 2010 11:01
zit nog te twijfelen over HD kop, had gelezen dat het geen nut heeft op een 50cc cilinder (standaard), kun je me uitleggen wat "ontsteking vervroegen" is? is dit moeilijk, legaal, zie je het, is het alleen snel optrekken of lever je ook snelheid in?
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 01 aug 2010 11:10
Een HD kop heeft wel degelijk nut op een 50 cc! En ik kan je het vertellen want ik heb het ook. Zoals ik al vertelde dat er bij een snorkop een inham in zit zodat die niet genoeg compressie kan opbouwen is die inham bij een hogedruk kop weg. Daar is de verbrandingskamer zo klein mogelijk gemaakt zodat je veel druk hebt op de zuiger als er verbranding plaatsvindt zodat de zuiger harder naar beneden wordt gedrukt en zo trek je dus harder op.
Van een HD kop zal je met jou setup misschien 3 km sneller gaan maar je trekt wel een stuk lekkerder door.
Bij het vervroegen van de ontsteking vervroeg je eigenlijk he tmoment waar de verbranding plaatsvindt. Bij een snor is dit net na de zuiger op het BDP ( bovenste dode punt ) is geweest, dat is het punt waar de zuiger niet meer verder omhoog kan in de cilinder. Bij een brom tomos staat het net voor het BDP. Dit is ideaal want zo crëer je weer de meeste compressie. Dit ontstekings tijdpunt kan je dus verzetten door de grondplaat van de ontsteking te draaien, er zijn hierover verschillende FAQ's geschreven.
Je levert geen snelheid in maar zal ook niet veel harder gaan daardoor misschien 3km ook weer maar je trekt wel harder op.
Over legaal gesproken, een ander uitlaatje erop zetten is ook illegaal :P Als je legaal wilt doen moet je hem 25 laten lopen
Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 01 aug 2010 11:43
Waar kan ik een HD kop kopen? kan niets vinden op google :(
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 01 aug 2010 11:45
Ik geloof dat je ook een puch HD kop erop kan zetten moet je kijken op jarno's puchshop geloof ik
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 01 aug 2010 11:52
link aub?:D
gerritje
Berichtdoor gerritje » 01 aug 2010 12:42
je mag best zelf wat werk doen hoor :x
viewtopic.php?t=814
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Terug naar “Opvoeren”
