middenstandaard
LaZLo
Berichtdoor LaZLo » 09 apr 2008 12:10
  • Welke model tomos heb je? s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1996
    net
Ik heb net midden standaard gehaald en ik weet niet precies hoe die moet zitten kan iemand eve3n een foto maken
of uitleg
bedankt
Lazlul
bananas go faster than you thought.....
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2008 19:19
De middenbok wordt met een lange bout onderaan je frame vastgemaakt (niet aan de blokbouten). Let erop dat het haakje waar de veer achter haakt aan de kickstartkant zit. Zet het plaatje waar de veer aan vastzit ook over de bout en laat het uitstekende deel in de uitsparing vallen in je frame. Haak de veer van je standaard achter de standaard als je deze helemaal gemonteerd hebt.
pj86
Berichtdoor pj86 » 26 jun 2010 13:24
Nu heb ik ook een vraag over mijn middenstandaard.
Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? onbekend
net
Nee, maar misschien degene waarvan ik de tomos heb gekocht wel.
De vraag is of de veer die ik heb gekocht bij de middenstandaard goed is of dat ik niet goed begrijp hoe ik die veer op moet hangen.
foto´s:
Ik heb eerst zoals in de reactie op de s25 geprobeerd om de veer aan de andere kant te plaatsen maar dan bleef de tomos niet goed op het standaard staan, vandaar dat het standaard andersom zit.
Kan iemand mij vertellen hoe die veer precies moet? Ik heb namelijk echt geen flauw idee...
Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 26 jun 2010 18:04
Er hoort nog een plaatje onder de moer te zitten waarmee het blok vastzit in het frame. Die ontbreekt bij jou. Afbeelding
Veertje haak je door het gaatje van het plaatje en de andere zijde achter de lip van je middenbok.
pj86
Berichtdoor pj86 » 27 jun 2010 13:38
Bedankt, het raadsel is opgelost :)
