Achterbrug bout loskrijgen
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 04 mar 2010 23:06
Goeiendag
Ik had me tomos 3 maanden in de garage laan staan verpieteren en vandaag dacht ik ik begin er maar weer eens aan. Moest nieuwe achterbrug op. Dus ik wiel eraf gehaald en op een bierkratje gezet. Ik denk nou dan ram ik die bout waarmee je achterbrug vastzit er zo uit maar tot mijn grote verbazing er is GEEN beweging in te krijge ik heb lope ramme als een gek met een hamer maar hij geeft geen mm mee. Iemand hier nog een oplossing voor?? anders gaat ie weg in onderdelen...
3 tomosjes gehad:
Tomos 1: snor 55km/h totall los
Tomos 2: Heineken met 65cc polini, yasuni c16 en ga zo maar door.. 90km/h verkocht
Tomos 3: Huidige rijdt 35 km/h en valt bijna uit elkaar
rikvg
Berichtdoor rikvg » 05 mar 2010 07:34
bedoel je de bout die eraf moet of de moer die eruit moet?
bout:
WD40
op de bout zet je een ringsleutel
op de moet zet je maaktnietuitwat maatje 18 of 19 dacht ik. Als het maar lang genoeg is voor veel hefboom kracht.
op die manier moet het altijd lukken.
bout (en de bussen al helemaal) is lastig, je moet gewoon iets vinden wat er perfect mooi in valt en waar je goed hard tegen aan kan slaan. En WD40 gebruiken.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2010 10:20
Haakse slijper de kop van de bout eraf slijpen en het draadeind. Dan kun je iig je achterbrug verwijderen en daarna de binnenbus van het lager met daarin vastgerot de bout.
Je moet zowiezo nieuwe plaatsen. Vet alles goed in met bijv. kopervet.
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 05 mar 2010 17:45
Dankje! ik zal es wat gaan proberen... echt niet normaal heb dit nog nooit meegemaakt had een keer een compleet verroeste tomos ging die zo los en bij me eige die nog wel meevalt zit ie helemaal knoepvast
3 tomosjes gehad:
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 mar 2010 21:55
WD40 alleen moet toch wel lukken. Kreeg er tot nu toe alles mee los.
Zelfs een vastgeroeste bout die niet los ging terwijl ik er op ging staan :') .
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor PimW » 05 mar 2010 22:36
Niet dus.
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 07 apr 2010 23:10
Kan dicht frame wordt naar oud ijzer gebracht.
3 tomosjes gehad:
