Carburateur
choconox
Berichtdoor choconox » 05 mar 2010 16:35
Hallo TF-ers,
Ik weet dat jullie mij gaan vertellen dat ik de zoek functie had moeten gebruiken of in de snelheids tabel had moeten kijken, maar dat heb ik gedaan..Maar kon niet iets vinden die precies hetzelfde als mij had.
Zoals de topic naam aangeeft heb ik een vraag over mijn tomos.
Ik rij nu rond met de volgende setup;
Snor/brom : Snor
Ontsteking : Brom Stand
Cilinder : Standaard Tomos (snor)
Cilinderkop : Hoge druk kop (puch)
Zuiger : Standaard Tomos (snor)
Uitlaat : Technigas Next
Vertanding : 26-22 (voor-achter)
Carburateur : 14/9
Luchtfilter : Standaard Tomos (U buisje is er uit..is spoorloos, heeft er ook nooit ingezeten)
Sproeier : 50
Spruitstuk : Standaard, zou niet weten hoeveel mm?
Nu is mijn vraag, als ik de 14/9 carburateur vervang voor een 14/12...Is dat de moeite waard, of scheelt het niet veel in top/acceleratie?
Ook zou ik nog graag willen weten of ik dan ook nog andere dingen moet vervangen of kan ik zo die 14/2 monteren?
Ik weet uiteraard wel dat ik de gaskabel moet overplaatsen ;)
Alvast Bedankt!
Ps. Dit forum is TOP! :D
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2010 17:26
Je kan idd zonder problemen een 14/12 carburateur monteren. Let wel even op of de begrenzingsbus uit je spruitstuk is.
Verder is het aan te bevelen een brommodel zuiger met inlaatsleuven te nemen.
choconox
Berichtdoor choconox » 05 mar 2010 17:33
Oke, bedankt voor je reactie!
De begrenzingbus is er al uit, maar ik heb het er niet zo op staan om de cilinder er af te halen ivm met weining ervaring.
En ik kan de brommer nu eigenlijk ook niet missen ivm met stage ..
Jaja, het is wat :P
Maar zal het veel schelen als ik de carburateur's verwissel?
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 05 mar 2010 17:52
Ik ben ook van plan om dit te doen (een 14/12 carb. eropzetten) maar is het vervangen van de zuiger noodzakelijk???
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2010 18:42
Jaja, het is wat :P
Je kan iets meer trekkracht krijgen (meer mengsel= meer kracht) en daardoor ook een hogere top bereiken.
Noodzakelijk niet, je motor zal met de standaard zuiger ook wel lopen. Het is alleen aan te bevelen. Ik heb op mijn snorfiets ook een bromzuiger gezet en ik moet zeggen dat loopt toch wel iets prettiger.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
