Tomos valt uit bij gas los (langzaam)
12 berichten • Pagina 1 van 1
Mickeroni
Berichtdoor Mickeroni » 04 dec 2009 15:01
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Targa
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2001
    Snor
    Bij koud/vochtig weer
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos (setup) ?
    65cc airsal
    Bromkop
    14/12 carb
    Sproeier 74
    Power Filter
    ATW 28
M'n brommertje valt tijdens het rijden als ik redelijk zacht ga uit (wanneer ik het gas los laat omdat ik bijv. moet remmen).. hij neemt dan snelheid af en je voelt hem gewoon afremmen net of je je rem in knijpt (heb het gevoel dat het iets met de zuiger is ofzo want het lijkt net of de zuiger het afremmen veroorzaakt) Als je gas opengooit wanneer hij af remt dan wilt die nog wel is aangaan als je genoeg snelheid hebt.. maar als hij dan eenmaal uit is gevallen krijg je hem ook bijna niet meer aan.. zelfs met aanrennen is het moeilijk.. als je hem wilt aanrennen en je hoort hem bijna aanslaan dan moet je nog een tijdje door rennen en heel licht gas opendraaien waardoor hij nog wel is aan hapert
alvast bedankt,
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 04 dec 2009 16:33
Stationair schroef iets verder draaien? Of heb je dat al geprobeerd?
Mijn Tomos Revival TS
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 10 dec 2009 22:30
valt ie uit als je gas loslaat ongeacht de toeren, of valt hij gewoon standaard onder een bepaalt aantal toeren uit ?
Mickeroni
Berichtdoor Mickeroni » 10 dec 2009 23:02
Onder een bepaald aantal toeren bij lage snelheden
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 11 dec 2009 17:17
nou dat probleem had ik dus ook... :lol:
Misschien is je carburateur verstopt, en anders moet je even kijken naar je ontsteking,
Misschien kabelbreuk in bougiekabel, bougiekapje kapot of je bougie is kaduuk.
en met koud vochtig weer zou er best eens een of ander contactje kunnen zijn gaan roesten waardoor hij geen goed contact meer maakt.
Waarschijnlijk zie je je bougie gewoon vonken, dat was bij mij ook.
Ik had kabelbreuk in m'n bougiekabel, en ik had ook dat ie onder een bepaald aantal toeren uitviel. heb er vorige week een nieuwe bobine + bougiekabel + bougiekapje in gezet, en alle problemen waren in 1 klap weg. :P
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 12 dec 2009 16:53
Weet je zeker dat hij niet Warmloopt ??
Dan word je zuiger te warm en die zet dan meer uit en gaat dan vastzitten in je cilinder (klemmen) waardoor je motor afremt en vast komt te zitten.
Als je je gas dicht draaid dan komt er geen benzine en olie meer bij de zuiger en dus word die minder gekoeld en word die te warm.
Jouw blokje maakt aardig veel toeren met een 28 Achter tandwiel en zo'n cilinder.
Ik adviseer je een kleiner achtertandwiel te nemen (22) met deze setup en in plaats van 1 op 50 , 1 op 25 te smeren met vol synthetische olie bv. Castrol 2T .
Marco.
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 12 dec 2009 21:58
valt ie echt uit, of valt alleen het vermogen weg ?
Mickeroni
Berichtdoor Mickeroni » 13 dec 2009 16:38
Hij valt echt uit.
Zou het iets met de koppeling kunnen zijn? want heb hem eraf gehaald en de koppeling van de 2e versnelling is gewoon helemaal kapot hij zit zelfs op het ijzer.
teenhakker
Berichtdoor teenhakker » 14 dec 2009 21:56
zou kunnen, als de koppeling heel erg aanloopt, maar anders niet lijkt me.
k zou ff kijken naar een nieuw bougiekabeltje en bougiekapje, kost je 4 euro ofzo. en daarna zou ik naar de duurdere dingen gaan kijken :wink:
maar zat er geen olie in het carter dan ?
Mickeroni
Berichtdoor Mickeroni » 14 dec 2009 22:15
Uiteindelijk zat er volgens mij bijna niks meer in nee. En de naaldlager bij de koppeling was ook kapot.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 15 dec 2009 10:06
Is je sproeier niet aan de groote kant. Vind 74 toch wel wat groot voor een 14/12...
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 15 dec 2009 17:21
kapot naaldlager helpt niet bepaald bij stationair lopen xD
Nieuw koppelingshuis dus
Doe gezond, rook een appel.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
