Tomos doet vreemd.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 16 jul 2009 12:07
Welke model tomos heb je? A35
uit welk jaar komt de tomos? 2000
Is het een snor of een brommer? Brommer
wanneer ontstond het probleem? Gisteren
Oliekeerring aan tandwielzijde vervangen.
Kop afgevlakt.
M'n oliekeerring was lek dus die heb ik vervangen. Toen ik alles teruggezet heb startte hij niet meer. Af en toe kwam er wel een flinke knal uit de uitlaat maar verder gebeurde er niets.
Na wat zoeken leek het er op dat de onsteking verkeerd stond (wat vreemd is aangezien ik al 2500km+ niet meer aan de ontsteking gezeten heb en hij daarvoor prima liep). De ontsteking iets naar achter gezet (een beetje tussen brom en snor in) en weer geprobeerd. M'n Tomos startte maar de kickstart begon als een gek te draaien en m'n achterwiel ging achteruit lopen. Ik dacht dat nu m'n ontsteking te vroeg stond maar dat kan haast niet als het nog nieteens op brom staat.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 16 jul 2009 13:24
het blok niet goed terug inelkaar gezet, bijv. dat ding om je kickstarterspie(die zorgt dat hij alleen kan draaien als je kickt) met zijn tanden naar het verkeerde tandwiel(waar het kettingkje op ligt) daardoor kan hij meedraaien, ik had het niet zo lang geleden ook.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Sugi
Berichtdoor Sugi » 16 jul 2009 14:05
Hij loopt weer (oppeens :?). Nu is het probleem dat zodra ik het gas loslaat er iets in het blok "klapt" alsof dingen tegen elkaar slaan/blokkeren.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 20 jul 2009 16:51
daait je kick dan ook enigsinds mee?
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Sugi
Berichtdoor Sugi » 20 jul 2009 21:38
Het is inmiddels opgelost. Het was m'n vliegwiel dat dusdanig fout zat dat de hele boel achteruitliep. Ik heb het blok ook uitelkaar gehad maar niets vreemds gezien.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 16 gasten
