waarom hebben tomosjes zo'n hoge toon (die hoger wordt als je harder gaat rijden) en waar komt het door?
kan je het ook weghalen?
bestaat er geen schuine vertanding voor tomos?Dat komt door de rechte vertanding van de 1e versnelling. Is helemaal normaal en nee kun je niet wegnemen.
kun je het geluid wel zachter maken/lager maken?Dat komt door de rechte vertanding van de 1e versnelling. Is helemaal normaal en nee kun je niet wegnemen.
ja daar had ik zelf inderdaad ook al aan gedacht dus hadhet al gecontroleerd. Maar is er ook een reden waarom die tandwielen recht zijn?Als er niet genoeg olie in je carter zit wordt het geluid harder. Controleer dat maar eens, kan best veel schelen
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 5 gasten
