Trommelrem
9 berichten • Pagina 1 van 1
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 15 apr 2009 20:06
Laatst blokkeerde mijn achterwiel, er bleek een schroefje los te zijn gegaan en is zo tussen mijn remschoentjes gekomen. Nou die waren helemaal kapot, dus nieuwe erin laten zetten, maar als ik nu rem zo mijn rem gewoon terug moeten schieten maar hij blijft er een beetje opzitten hij schiet niet helemaal terug, is dit probleem intern of zal ik gewoon wat moeten smeren>>???
It's time to kill another one!!! Rotterdam Terror Corps
tomos
Berichtdoor tomos » 15 apr 2009 20:15
spuit wat wd 40 in je remkabel en ff wat kopervet tussen je schoentjes
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2009 21:54
Doe ook wat vet in de remsleutel (dat ding wat de segmenten uit elkaar drukt en door je ankerplaat naar de remkabel gaat. Vaak gaat het aluminium wat oxyderen waardoor eea wat stroever gaat. En ook de remkabel zelf smeren (laat er een nachtje wat naaimachine-olie inlopen).
yke
Berichtdoor yke » 16 apr 2009 14:37
dat probleem had ik ook een keer toen heb ik de rem er af gehaald en alles even gesmeerd en toen was het over.
alles uitelkaar halen en weer in elkaar zetten is 15 minutjes werk dus valt wel mee.
Reserved
Berichtdoor Reserved » 19 apr 2009 18:06
kan het in plaats van kopervet ook met remmenreiniger?? (de naam :wink:)
All Rights ®eserved
mijn Tomos
ook .gif avatar?? pm me
Administrator
Berichtdoor Administrator » 19 apr 2009 20:43
Remmenreiniger is ontvetter....
Eerst schoonmaken met remmenreiniger, droogwrijven/ blazen en vervolgens insmeren met het desbetreffende vet.
Ad-min-i-strat-or
7P_
Berichtdoor 7P_ » 19 apr 2009 20:48
En in plaats van remmenreiniger kun je ook benzine gebruiken, is zo goed als hetzelfde. Een brommer kan zelfs lopen op remmenreiniger dusja :mrgreen:
Administrator
Berichtdoor Administrator » 19 apr 2009 20:51
Zal overigens niet lang duren voordat het beestje de geest geeft wanneer hij op pure remmenreiniger draait....... :lol:
Ad-min-i-strat-or
7P_
Berichtdoor 7P_ » 19 apr 2009 20:52
Nee joh dat kan ie wel hebben :mrgreen: Gewoon beetje vettig smeren :lol:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 29 gasten
