hij wil niet
12 berichten • Pagina 1 van 1
fido
Berichtdoor fido » 11 dec 2005 20:27
Hallo jongens,
ik heb laatst een nieuw type blok onder mn tomos gebouwd waar dus eerst een oud type blok onder zat.
Toen het nieuwe blok nog onder een ander frame zat vonkte hij goed, voordat ik het blok verwisselde heb ik m gereviceerd (nieuwe lagers, pakkingen en olie) en de ontsteking los gehaald.
Maar nu zit hij weer in elkaar en onder mn frame en wil hij niet meer vonken. Het licht en alles is goed aangesloten en ik heb alle combinaties van draden aansluiten al geprobeert maar hij wil maar niet vonken. Er komen een gele en een zwarte draad uit de bovenkant van het blok. En het verschil is dat in het oude type blok de bobine al in de onsteking zat ingebouwd
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand zou kunnen zijn en waar welke draad nou precies heen moet?? Ik heb wel bij de stroomschema's
gekeken maar daar werd ik niet veel wijzer uit, aangezien ik een oud type frame heb en een nieuw type blok.
Ik hoor het graag
groeten en alvast bedankt, Fido
freak
Berichtdoor freak » 11 dec 2005 23:50
klingt als een massa probleem.
zover ik weet moet er een koppel zijn van de zwarte draad naar het frame.
het frame is de massa.
maar ik ben er niet helemaal zeker van,dus onthoud me effe.
grtz freak.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 12 dec 2005 07:29
volgens mij gaat juist normaal die zwarte draad naar je uit knop..
als je hem dus dorverbind met het frame, dan zal hij helemaal niet meer starten..
bij mij was die draad een keer gebroken en als ik hem uit wou zetten, drukte ik gewoon die draad tegen mijn blok aan, na wat vonken viel hij dan uit..
ik zou ook niet weten hoe het bij jou moet,, sorry..
hellbat
Berichtdoor hellbat » 17 dec 2005 14:22
skoedies heeft het bijna goed, de zwarte draad is de voedingsdraad van je ontsteking, deze moet tijdens het lopen aangesloten zijn op je bobine.
Bij het uitzetten moet je deze aan massa leggen zodat de stroom de weg van de minste weerstand gaat zoeken, en dus de spoel overslaat. Op deze manier bouw je dus geen vonk meer op, waardoor hij stilvalt.
Oplossing is dus, Controleer of je spoel goede massa maakt, en controleer of de zwarte draad direct naar de speol gaat, en dat deze NERGENS aan massa ligt. Enkel via het uitknopje als je deze indrukt.
Groeten Hellbat.
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
fido
Berichtdoor fido » 17 dec 2005 14:24
oke bedankt, k ga het zo meteen even bekijken
hellbat
Berichtdoor hellbat » 17 dec 2005 14:28
hey, nu ik trouwens het verhaal eens teruglees, je HAD dus een oud type blok, waarschijnlijk dus met contactpuntenontsteking, en je hebt nu een nieuw type blok, dus waarschijnlijk met electronische ontsteking, DIT KAN NIET MET ELKAAR, je moet dan ook de Bobine vervangen door een CDI, anders vonkt hij nooit.
Groeten Hellbat.
fido
Berichtdoor fido » 17 dec 2005 14:30
nee, ik heb niet het nieuwste type blok volgend mij. maar wel een met contactpunten.
het enige verschil met het blok wat er eerst opzat is dat er een losse bobine opzit en dus niet een in de onsteking zelf.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 17 dec 2005 14:35
Waar kwam bij dat vorige blok je bougiekabel vandaan dan ??? Want ik kan je nu even niet meer volgen.
groeten Hellbat.
fido
Berichtdoor fido » 17 dec 2005 14:36
de bougiekabel kwam uit het zwarte rubbertje achter je onsteking die tussen je karterkap en karter zit
freak
Berichtdoor freak » 17 dec 2005 17:36
probeer us als je start of het licht ook brand,tijdens het starten kun je wel zien of dat aan gaat of niet.
fido
Berichtdoor fido » 17 dec 2005 18:26
nou hij loopt weer als een zonnetje met name dankzij hellbat.
bedankt voor alle reacties gr Fido
en wat mij betreft
Topic Closed
hellbat
Berichtdoor hellbat » 17 dec 2005 20:38
Lekker handig om deze al gelijk in de prullenbak te zetten, hier kunnen nog veel mensen wat aan hebben, daarom teruggezet.
Terug naar “Archief”
