nieuwe carberateur
rossieking
Berichtdoor rossieking » 22 feb 2009 12:03
toch nog best wel een beginner dus begin even zo
Welke model tomos heb je?
A5
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
snor
donderdag
deltorro 15/15 carb
even voor de duidelijkheid ik ben het broertje van rossieking dus.
ik heb een 15/15 erop laten zetten maar nu zat er vuil in en dat is er uit gahaald bij de brommer boer maar nu als ik gas los laat valt hij uit. dus hij loopt niet stagionair ik kan niks vinden op dit topic over het afstellen ja wel wat maar word er niet wijzer van wie kan mij helpen
geen beeld
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 22 feb 2009 12:10
Probeer het stationair stel schroefje iets in te draaien, tot dat hij goed stationair loopt.
Dit is het schroefje met een veertje erover aan de rechterkant van de carburateur, ongv. ter hoogte van het choke hendeltje.
Daan.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 26 feb 2009 00:34
Waarde Rossieking,
Ik vind het vreemd dat je niets vind over het stationair afstellen hier op het forum.
Ik ben ook even aan het zoeken gegaan, maar ik moet je gelijk geven, er staat niet zo veel, waar het gericht gaat over het stationair afstellen.
Toch als je onder FAQ – opvoeren\tuning\begrensers kijk, dan zie je daar 2 artikelen van Poekelen staan. T.w. Hoe moet ik de carburateur afstellen. En Hoe weet ik of mijn sproeier goed is.
Het lijkt mij zinvol als je die twee artikeltjes ook even aandachtig leest. Is helemaal niet verkeerd.
Verder heb ik op zoeken gedrukt en stationair afstellen ingetypt.
Wel, ….. dan krijg je 7 pagina`s voorgeschoteld. Ik ben er even een stukje langs gelopen en constateer dat niet alle artikeltjes zinvol zijn voor jou, maar er zijn er ook, waar je wel wat aan hebt. Dus zo als altijd; je moet er wel wat moeite voor doen.
En als ik zo vrij mag zijn. Als je een Snor hebt met alle begrenzingen er nog in en je zet daar een 15 mm carb. op, dan krijg je nooit de resultaten die je hoopt.
Als ik in de gelegenheid ben zal ik eens een stukje schrijven over het stationair afstellen, maar bedenk dat er nog 5 wachtenden voor je zijn. Ergo: Lees eerst één voor één al die 7 pagina`s door. En klik ook op elke pagina dat artikel aan. Als je dan alles aandachtig door hebt gelezen, dan heb je mijn artikel niet meer nodig.
Maar nu, nu ga ik naar bed, ik ben weer zo`n 8 u met het Tomos gebeuren bezig geweest.
Vriendelijk gegroet.
Keeshaven
