Cilinder Draaien
11 berichten • Pagina 1 van 1
Willem525
Berichtdoor Willem525 » 28 sep 2008 20:19
ik heb nieuwe tomos snor en mijn 70cc is vastgelopen,
zou het nougaan als ik een 70cc zuiger draai van staal
en dat in een aluminium cilinder zet?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 28 sep 2008 20:21
Wat bedoel je? Zelf een zuiger en nieuwe cilinderwand maken? Denk het niet he :) Beter koop je gewoon een nieuwe want het gaat je toch niet lukken. Of als de krassen in je cilinder niet te diep zijn laten honen.
Willem525
Berichtdoor Willem525 » 28 sep 2008 20:24
of je stalen zuiger in alminium wand kan doen?
een vriend van mij had zijn 70cc setup van messing gerdaait, en gefreest,
werkt prima!
Berichtdoor PimW » 28 sep 2008 20:28
Ten eerste kan ik mij niet zo goed voorstellen dat jij in staat bent een zuiger te draaien. Je oet niet vergeten met watvoor preciezie die dingen uitgemeten zijn. De speling van cilinderwand en zuiger is echt heel precies. Maak je die te klein dan loopt de zaak vast en maak je hem te groot dan loopt de boel ook niet. Dan moet je ook nog eens rekening houden met het kantelen van de zuiger in je cilinder en het pen gat eventueel een stukje uit het midden zetten.
En heb je al gedacht aan de uitzettingscoefficienten van staal en aluminium? Deze zijn anders waardoor de een sneller uitzet dan de ander.
En laten we het maar niet hebben over het extra gewicht dat aan de krukas komt te bungelen.
De kosten en risico's die je neemt om dit te realiseren lijken mij niet op te wegen tegen de prijzen van een nieuwe zuiger en/of cilinder.
Wat was jouw idee achter dit plan?
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 28 sep 2008 20:29
Volgens mij zijn zuigers van een speciaal aluminum gemaakt. Dus is niet zo makkelijk als je denk.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Willem525
Berichtdoor Willem525 » 28 sep 2008 20:36
mijn idee hie achter was te kijken of dit kon,
aangezien ik alles zelf kan draaien en freezen lijkt het met met de tollerantie van de maten wel goed te komen,
maar wou even kijken of dit vaker is geprobeerd,
ga het toch proberen, wel op een oude tomos;)
bedankt voor info;)
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 28 sep 2008 20:41
Ben benieuwd hoe je zo'n zuiger af gaat draaien aangezien deze nooit rond zijn :) En hoe ga je dat doen met de bolling aan de bovenkant van de zuiger? Laat staan de binnenkant van de zuiger :wink:
Renault
Berichtdoor Renault » 28 sep 2008 20:47
Bovenkant van de zuiger kan je op een draaibank draaien, net zoals de rest van de zuiger.
Maar zowiezo, hoezo zou je een zuiger draaien als er ook in de winkel te koop zijn? En je cil heeft een vastloper gehad, houd je er rekening mee dat deze opnieuw zou moeten worden gehoond?
Willem525
Berichtdoor Willem525 » 28 sep 2008 20:56
zou dan ook kunnen dat ik de want uit draai tot 80cc?
Renault
Berichtdoor Renault » 28 sep 2008 20:58
Denk dat je dan geen cilinderhemd meer over houdt. Trouwens alu cilinder van Tomos hebben een nikasil wand, deze zou je na het honen (als het uberhaupt wel kan wat ik niet zeker weet) weer moeten laten aanbrengen.
Berichtdoor PimW » 28 sep 2008 20:59
Denk ej eraan dat je nu met twe verschillende materialen wilt gaan werken??
Een aluminium cilinder kun jij wel uitdraaien maar dan moet je er ook weer een nicasil wand in laten zetten (duur). Dan wil je van staal een zuiger draaien en ik denk niet dat die combinatie lekker werkt.
Daarnaast krijg je nog dat de timingen van je cilinder verlopen zodra je begint uit te draaien. Ik zou er niet aan beginnen. Misschien kun je helemaal uit niets een cilinder en zuiger maken, uit hetzelfde materiaal maaa r wat jij nu wilt lijkt me niet verstandig.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
