Je hebt ook nog A52.. Deze is vrijwel hetzelfde als A35.. Alleen A52 heeft grotere spoelkanalen in het carter zitten en A35 heeft de kleinere die aansluiten op het membraan cilinder. Op het A52 carter past ook die A55 cilinder.Plaats foto's, dan kunnen we je wellicht aangeven welk type je hebt.
Grofweg zijn er 3 motortypen: A3, A35 en A55
De 2 laatsten zijn met vierkante cilinder, de A55 is echter zonder membraan.
Qua frame heb je 2 typen, plaatframe (vierkante tank) en rond frame (laatste type).
Dan heb ik het tot nu toe alleen over de " gewone" Tomostypen. Als je het hebt over de Revival e.d. is deze meteen wel herkenbaar.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 53 gasten
